[CG] MECAPARTS, par Valou18, TOPIC DISCUSSION
tenschy
Re: [CG] MECAPARTS, par Valou18, TOPIC DISCUSSION
Message par tenschy »
une fois la commande clôturée, les remises seront calculées…
pour les règlements, il faudra les envoyer au plus vite lorsque les montants auront été recalculés, c'est au moment où tout les payement seront reçu que Valentin pourra récupérer les pièces, les emballer puis les expédier
tenschy
s'il n'y a pas plus de commande, il nous sera impossible de renouveler cette expérience...
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Valou, avez-vous des joints de cache culbu Alpine ?
Et est-il possible de commander uniquement le bouchon alu des caches culbus R12G ?
Sinon, Guillaume a besoin de tout les "consommables" pour refaire son moteur, mais comme il ne l'a pas ouvert, il ne sait pas s'il est en rectif (et si oui, combien ! ) Donc ça attendra :)
Dans un premier temps, on prendra :
- 2 joints caoutchouc de carter d'huile
Le collecteur me tente bien... mais je peux pas pour l'instant :P
Valou18
Message par Valou18 »
Quel type de joint de cache culbu voulez vous, pour le bouchon c'est faisable sans soucie.
Pour les 2 joints de carter d'huile, c'est en 4 morceaux ou en un morceau.
Sebr4l
T'es rapide toi ! ;)
Le joint de cache culbu, c'est pour la 122B du pater, qui fait l'étanchéité entre la culasse et le couvre culasse :) ( vous avez plusieurs modèles ? )
Les joints de carter d'huile, c'est le modèle caoutchouc en 1 partie
Et pour le bouchon... Merci ! Je vérifies juste les dimensions et c'est ok :)
Valou18
Alors pour le cache culbu pour le moment c'est mort on est en rupture sur le modèle en U, par contre on a le modèle en liège ou fibreux. Donc à savoir lequel vous intéresse le plus
Message par xscal »
juste pour savoir, car j'ai cherché mais pas trouvé, il y a pas des pièces moteur pour TX ( piston chemises etccc ?
tenschy
Sebr4l a écrit :T'es rapide toi ! ;)
tu dis à Guillaume de se sortir les doigts et de l'ouvrir ce week-end ^^
Sebr4l
Nan, ce week end c'est peinture et feraille ! ^^
Guillaume ne vient plus avec nous au garage (ou très rarement) car il est en contrôle le samedi :)
mathlo82
Message par mathlo82 »
Salut Valou,
est ce que l'arceau de 4l à souder peut rentrer dans la CG? Si oui, es tu sur d'avoir au moins 10% de remise?
Car je voulais m'en faire un, mais n'ayant pas le temps, ca m'interesse...quitte a le modifié un peu!
