[ALTERNATEUR] Branchement
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Salut
Alors voila sur la mamie j'ai donc monté un nouveau moulin et je galere a brancher l'alterno.
Les fils A B C correspondent au fils du faisceau electrique
La fiche C repart vers la batterie ensuite
Les connexions de l'alternateur sont matérialisés par les chiffres 1 2 3.
Pouvez vous m'indiquer quoi se branche ou.
Messieurs les électriciens je vous remercie bien
Trt
Logiquement le 2 va avec le b après tu doit avoir une différence entre les deux cosses qui te reste.
Je regarde demain dans la rta je te tien au jus.
TRT_1043
ok et ya personnes d'autre qui peut nous renseigner???
Trt
Premièrement sur ta 4L tu as bien un faisceau dernière génération, c'est à dire sans le régulateur vissé sur le tablier (à côté de la plaque conducteur)?
Pour l'alternateur c'est simple :
1 c'est la masse t'as un gros fil qui vient dessus et qui va se visser sur la joue d'aile à droite
2 c'est le +12V, t'as un gros fil jaune qui va à la batterie, un gros fil vert qui rentre dans le faisceaux (direction neiman) et un fil (double) gris qui va à la boite à fusible
3 c'est là où se branchent un fil rouge et un fil jaune qui vont aussi dans le faisceau (pour le voyant "batterie")
Pour tes fils
Si A il est marron, ça va pas sur l'alternateur mais sur la sonde de surchauffe, je vois pas trop bien sur la photo.
C je dirais que c'est le +12V, si il va bien à la batterie (fil qui part vers devant) et l'autre rentre dans le faisceau et doit ressortir au neiman.
B correspondrait peut-être au fil qui va à la boite à fusible.
Mais à mon avis vu d'ici, soit t'as un faisceau avec régulateur non-intégré à l'alternateur, soit il te manque quelques fils :P
TRT_1043
salut chico
Le fil A etait bien brancher sur mon alternateur à la base & en effet j'ai un faisceau de premiere génération (tl de 1977) et ce moteur est un gtl.
Du coup comment pallier a ce régulateur non intégré à l'alternateur?
En gros la connexion 3 me sert uniquement pour le voyant batterie sur le TDB???
Trt
hum hum alors là je sais pas trop, j'ai jamais fait et je me suis jamais penché dessus surtout ^^
soit tu remets un alternateur sans régulateur
sinon faut voir comment c'est fichu tout ça pour adapter
TRT_1043
je pense que je vais refoutre celui qu'il y avait avant sauf si quelqu'un a la solution a mon probleme!
Trt
si l'alternateur n'as pas le regulateur de branché il va pas fonctionner !!!!!
c'est les 2 cables coupé en 3
stilgart a écrit : si l'alternateur n'as pas le regulateur de branché il va pas fonctionner !!!!!
t'as lu le topic en entier?
ça nous avance à rien ta remarque...
TRT_1043
sa serait bien de trouver la soluce avec le regulateur au tablier de tdb keu meme
Trt
