tu vas légèrement contraindre ton SB de boite... et les cardans pas d'incidence majeure!
[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
rodolpher
Pour jouer la carte de l'économie on peut ne pas déculasser, dans ce cas il faut dévisser la rampe de culbu, retourner le moteur (aller d'une main!) pour faire tomber les poussoirs et continuer les étapes citées par Flopeflope4 a écrit :
Pour sortir un arbre à cames, il faut...
* Déculasser... ça, je pense que ça ne pose pas trop de soucis aux Vrallystes que vous êtes
quelqu'un a deja fait la methode de rod?rodolpher a écrit :Pour jouer la carte de l'économie on peut ne pas déculasser, dans ce cas il faut dévisser la rampe de culbu, retourner le moteur (aller d'une main!) pour faire tomber les poussoirs et continuer les étapes citées par Flopeflope4 a écrit :
ca se fait bien?
la rampe de culbu est pas trop chiante a remettre?
et le pignon de l'allumeur on le sort comment?
rodolpher
FOXx
Attila
Salutrodolpher a écrit :Pour jouer la carte de l'économie on peut ne pas déculasser, dans ce cas il faut dévisser la rampe de culbu, retourner le moteur (aller d'une main!) pour faire tomber les poussoirs et continuer les étapes citées par Flopeflope4 a écrit :
Pas besoin de retourner le moteur pour retires les poussoirs de leur logement. Pour les retirer tu glisses ton index à l'intérieur et l'huile fera ventouse
- flope4
- flope4
Pour ça faut avoir déculasséAttila a écrit :Salutrodolpher a écrit :Pour jouer la carte de l'économie on peut ne pas déculasser, dans ce cas il faut dévisser la rampe de culbu, retourner le moteur (aller d'une main!) pour faire tomber les poussoirs et continuer les étapes citées par Flopeflope4 a écrit :
Pas besoin de retourner le moteur pour retires les poussoirs de leur logement. Pour les retirer tu glisses ton index à l'intérieur et l'huile fera ventouse![]()
Mais sa technique de retourner le moteur, c'est pour éviter d'avoir a déculasser
Ou alors t'as l'index super long si t'arrives à toucher les poussoirs à travers la culasse :blink: :blink:
Attila
- flope4
Alors suite à une question de Doudou
Donc, il faut couper le puits de remplissage d'huile.
Petite vue bouchon en place ( sans les durites pour la photo
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00113.jpg
Découpe du puits :
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00114w.jpg
De plus loin ...
http://img441.imageshack.us/my.php?image=dsc00115a.jpg
Le bouchon
http://img12.imageshack.us/my.php?image=dsc00116tdr.jpg
Découpe du puits :
De plus loin ...
Le bouchon
