[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
tu vas légèrement contraindre ton SB de boite... et les cardans pas d'incidence majeure!
rodolpher
Message par rodolpher »
flope4 a écrit :
Pour sortir un arbre à cames, il faut...
* Déculasser... ça, je pense que ça ne pose pas trop de soucis aux Vrallystes que vous êtes
Pour jouer la carte de l'économie on peut ne pas déculasser, dans ce cas il faut dévisser la rampe de culbu, retourner le moteur (aller d'une main!) pour faire tomber les poussoirs et continuer les étapes citées par Flope
quelqu'un a deja fait la methode de rod?
ca se fait bien?
la rampe de culbu est pas trop chiante a remettre?
et le pignon de l'allumeur on le sort comment?
rodolpher
Le pignon d'allumeur ce sort facilement, tu prend une vis M10 (je crosi que c'est ça) tu vis a la main et tu tire délicatement.
FOXx
Message par FOXx »
je n'avais jamais vue ce topic ... merci pour les infos.
Attila
Message par Attila »
Salut
Pas besoin de retourner le moteur pour retires les poussoirs de leur logement. Pour les retirer tu glisses ton index à l'intérieur et l'huile fera ventouse ;) :P
flope4
Message par flope4 »
rodolpher a écrit : Le pignon d'allumeur ce sort facilement, tu prend une vis M10 (je crosi que c'est ça) tu vis a la main et tu tire délicatement.
Oh pitaing !!!!
Et moi qui me suis toujours fait chier avec un gros tournevis et un aimant ! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
flope4
Salut
Pour ça faut avoir déculassé ;)
Mais sa technique de retourner le moteur, c'est pour éviter d'avoir a déculasser ;)
Ou alors t'as l'index super long si t'arrives à toucher les poussoirs à travers la culasse :blink: :blink:
Attila
Salut
Je suis désolé :'( oui effectivement avec la culasse en place :blink: j'avais pas bien lu :angry:
en plus j'ai des petit doigts :'(
flope4
Alors suite à une question de Doudou :P
Donc, il faut couper le puits de remplissage d'huile.
Petite vue bouchon en place ( sans les durites pour la photo ;) ) :
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00113.jpg Image
Découpe du puits :
http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00114w.jpg Image
De plus loin ...
http://img441.imageshack.us/my.php?image=dsc00115a.jpg Image
Le bouchon ;)
http://img12.imageshack.us/my.php?image=dsc00116tdr.jpg Image
