et puis même avant ça il était ok bon enfin pas grave ça doit se trouver une GTL avec un châssis pas trop pourri
Changement de Châssis et Carte Grise
grouch
grouch
grouch
Très bonne idée ça !!!ok bah je vais voir ça, mon père connait bien le garagiste peugeot et aussi les gendarmes de mon village donc on verra ce qu'ils en pensent, je vous tiens au courant
Là par contre je ne sais pas... ! Quelles sont les différences ? :unsure:par contre prendre un châssis TL pour mettre sur une GTL vous pensez que ça passerait ??? je parle légalement ...
grouch
Pour ce qui est de la différence de type, problème résolu.
Dans le catalogue pièce de rechange le chassis type 1128 (GTL) et le type 1123 (TL) sont la même référence (7701461040), donc identiques. Tu peux remplacer l'un par l'autre sans problème.
Pour info cette référence n'est plus fournie (pas de chassis neufs chez Renault donc).
Ok merci
sinon j'ai regardé un peu sur le net, mais pas eu le temps d'approfondir la recherche, apparament il faudrait un certificat de destruction du véhicule donneur (du châssis) et la refrappe du numéro devrait être faite par renault ...
informations à vérifier mais là je pars au boulot ^^ (et ce soir fêtes de Dax et demain playa donc je vous dis à dans quelques jours
